气质联用3个判断分子离子峰的方法
  • lijing320323
    2016/10/14
气质联用(GCMS)
  • 通常判断分子离子峰的方法如下:
    (1)分子离子峰一定是质谱中质量数最大的峰,它应处在质谱的最右端
    (2)分子离子峰应具有合理的质量丢失。也即在比分子离子小4~14及20~25个质量单位处,不应有离子峰出现,否则,所判断的质量数最大的峰就不是分子离子峰。因为一个有机化合物分子不可能失去4~14个氢而不断键。如果断键,失去的最小碎片应为CH3,它的质量是15个质量单位。同样也不可能失去20~25个质量单位。
    (3)分子离子峰应为奇电子离子,它的质量数应符合氮规则(略)。
    如果某离子峰完全符合上述3项判断原则,那么这个离子峰可能是分子离子峰;如果3项原则中有一项不符合,这个离子峰就肯定不是分子离子峰。应该特别注意的是,有些化合物容易出现M-1峰或M+1峰,另外,在分子离子很弱时,容易和噪音峰相混,所以,在判断分子离子峰时要综合考虑样品来源、性质等其他因素。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 牛二
    第2楼2016/10/14
    知识普及贴,
    感谢楼主的分享
  • ruan651209
    第3楼2016/10/14
    1 条件是EI,必须加说明
    2 规则很简单,使用很困难极困难超困难。
  • 雾非雾
    第4楼2016/10/14
    如果分子离子峰太弱,不具备选为定性定量离子的条件,那也就不必强求非要确认它了吧。
  • ruan651209
    第5楼2016/10/14
    自己发贴,再自己学习...........?
    好学呀。
    lijing320323(lijing320323) 发表:学习中。。。。
  • Flynnchen
    第6楼2016/10/15
    这个有学过。知道是这么回事,
  • GRANT
    第7楼2016/10/16
    有时太弱,就不去强求辨别了
