纺织品检测
m3133805
第1楼2016/10/16
这不好说看样品的干净度,还有量多少
小鱼625
第2楼2016/10/17
同意楼上的,主要看样品的量和样液的洁净度,一般脏的样品可先过0.45um的滤膜,可保护针不被堵。若是操作得当,做纺织品的话,用个半年时间没问题吧。
WUYUWUQIU
第3楼2016/10/17
正常的纺织服装面料没有很脏的样品吧
第4楼2016/10/18
有涂层的、含胶黏剂等一些面料, 最好过滤膜后上机。
mengzhaocheng
第5楼2016/10/18
如果需要进行维护了,仪器会给出提示的吧
第6楼2016/10/19
明白 这些事相对算脏的
第7楼2016/10/19
有些提示不是很理解
第8楼2016/10/19
国外的仪器响应机制做的很到位。
第9楼2016/10/20
还是有些自己搞不定的
第10楼2016/10/21
是的,离完美还有一定的距离吧。
