实验室认可/资质认定
tczjb
第1楼2016/10/17
各位专家,请帮忙解答一下啊,谢谢
第2楼2016/10/18
积极讨论哦,在线等
六弦琴
第3楼2016/10/18
标准物质期间核查就是看看是否在保质期,便签是不是破损;标准物质的量值核查一般不用做,这种voc标液,如果开封后,不能融封,就不建议用了。
第4楼2016/10/18
即使更新标曲,也要在做样品前或者分析过程中插入质控样。
第5楼2016/10/19
首先谢谢您的答复,请问这个能否做质控图来质控?做质控图的前提是要用同一根标曲来定量的这样理解是否准确?
第6楼2016/10/19
质控图需要同一量值的标样和同一根标曲来做,不然就是去质控的意义了。你依据的是HJ 400吧,里面的质控手段就是我写的。
zal
第7楼2016/10/19
标准物质有证书的,我们只对外观验证,期间核查无法做
第8楼2016/10/19
开封后的标准物质如何做量值核查?是用新买的不同批次来做是否可以?另外你们平时如何质控的?
第9楼2016/10/19
我们标物量都比较小10ml,一次都用完了....
承之
第10楼2016/10/19
除非是二级标物才能用一级来核查,否则 只能看看外观有效期之类了。其他的核查方式都很难说是正确。
