关于2014 版GB6675 玩具安全系列标准的有关问题
2014 版GB 6675 玩具安全系列标准于2014 年5 月6 日发布,已于2016年1月1日强制执行。
一、新版标准体系的说明及标准标注问题
(一)新版标准体系说明
新版玩具标准体系由基本规范(GB 6675.1)、通用安全要求(GB6675.2、GB 6675.3、GB 6675.4)、特定要求(GB 6675.11、GB 6675.12、GB 6675.13 等)构成。
1.基本规范(GB 6675.1)是对玩具安全的基本要求,是系列标准的基础与依据,是玩具安全的基本准则。
2.通用要求(GB 6675.2、GB 6675.3、GB 6675.4)是玩具的机械物理、易燃性、特定元素迁移三个方面的通用安全要求,其保持了与ISO 8124-1、ISO 8124-2、ISO 8124-3 技术要求的等同性。随着玩具技术的发展,通用要求包括但不限于上述三个方面。
3.特定要求(GB 6675.11、GB 6675.12、GB 6675.13 等)是针对特定玩具的某些特殊安全要求所规定的专门要求,是对通用要求的补充,通常不能单独使用。特定要求的标准编号是从GB 6675.11 开始,逐步展开。GB 26387 也是属于玩具的特定要求,其编号将随着标准的修订而进行调整。
将自己和同事在日常工作中遇到的一些问题通过下面的形式总结出来,和大家一起研究,请大家多多指教。
关于化学测试部分解读
一、玩具的范围
根据GB 6675.1 第一部分3.1
玩具定义为:设计或预定供14岁以下儿童玩耍时使用的所有产品和材料。
由此剖析:玩具是给成人使用的;非玩耍用的,不是玩具:
比如有些充电玩具中,附带有变压器(即充电器),则不属于玩具范畴;
比如包装材料,常见的外包装如塑料薄膜是不属于玩具的,但有例外 —— 预定需保留的,或者构成玩具的一部分或设计具有玩耍的价值,如拼图玩具的包装盒,积木收纳盒,或附有使用说明的游戏器具等的包装箱,这些部分在一定意义上组成了玩具的一部分或具有玩耍的功能。这些都属于玩具范畴。
二、迁移元素(8元素)的测试 GB 6675.4
GB 6675.4中规定了可迁移元素包括:锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的限量要求、取样方式,以及样品制备提取程序。
需要进行可迁移元素测定的玩具、部件和材料包括:
所有用于与食物或嘴接触的玩具、化妆品玩具和属于玩具类的书写用具,无论任何年龄段或推荐适用的年龄标识
解读 1.或嘴接触 :因是模拟胃酸测试,只有易于与嘴接触(吮吸、舔食和吞咽),才需要测试(偶尔会咬到的不算)。
2.预定用于或适用于72个月及以下儿童使用的所有玩具。
3. 可触及的涂层,无论任何年龄段或推荐适用的年龄标识。
4.可触及的液体、膏状物和凝胶(如液态油漆、造型化合物),无论任何年龄段或推荐适用的年龄标识。
请注意:可触及。
不需要测试的:
包装材料(这点参考上述玩具定义):一般外包装材料不适用于本标准,如塑料薄膜等,这些是不属于玩具的,无需测试;
但有例外 —— 预定需保留的,或者构成玩具的一部分或设计具有玩耍的价值,如拼图玩具的包装盒,积木收纳盒,或附有使用说明的游戏器具等的包装箱,这些部分在一定意义上组成了玩具的一部分或具有玩耍的功能。这些都属于玩具范畴,需要测试;
另外如果某些玩具和部件由于其可触及性、功能、质量、大小等特点明显可以排除被吮吸、舔食或吞咽的可能性,则不作要求,即无需测试。如:摇摆装置的横梁上的涂层、玩具自行车的轮胎、1:1比例仿真篮球架上的涂层等。
再来看一张表格,加深下印象(迁移元素 先看年龄)
| 6岁以下 | 6岁以上 |
预定与嘴接触的 | √ | √ |
塑料、毛绒等(除涂层和液体外的可触及材料) | √ | × |
可触及的涂层 | √ | √(EN71-3) |
可触及的液体、膏状物 | √ | √(EN71-3) |
关于可迁移元素的其他要求:
少于10 mg不需要测试;
金属、陶瓷、玻璃,小零件才测试。
三、增塑剂测试
关于增塑剂的测试要求,在GB 6675.1-2014 条款5.3.7中有要求:
可触及的玩具材料和部件中 塑化材料 的6中增塑剂DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP。
限量要求:
范围 | 限定增塑剂类别 | CAS No. | 限量/% |
所有产品包括可放入口中的产品 | DBP | 84-74-2 | 三种增塑剂总含量≤0.1 |
BBP | 85-68-7 |
DEHP | 117-81-7 |
可放入口中的产品 | DNOP | 117-84-0 | 三种增塑剂总含量≤0.1 |
DINP | 68515-48-0/28553-12-0 |
DIDP | 68515-49-1/26761-40-0 |
备注 |
对于单一样品的单一材料,取样量不足10mg时予以豁免。 即少于10 mg不需要测试 |
解读:1.测试方法为GB/T 22048-2015
2.测的是总量
3.可触及的玩具材料和部件中塑化材料:可长时间皮肤接触 就要测试(这点与迁移元素的与嘴接触不同)
其中塑化材料范围参考GB/T 22048-2015附录F.5
可能含有邻苯二甲酸酯增塑剂的材料示例:
——PVC和相关聚合物,如PVDC和PVA;
——软体塑料,除了聚烯烃类;
——软体橡胶,除了硅树脂橡胶和天然橡胶;
——泡沫橡胶或泡沫塑料,如PU;
——表面涂层、润滑剂、表面处理剂、贴纸和印刷品;
——服装上的弹性材料,如睡眠制品;
——粘合剂和密封剂;
——绝缘物
通常不含有邻苯二甲酸酯增塑剂的材料示例:
——未经处理的金属;
——天然木材,但添加涂层和粘合剂的木材除外;
——以棉花、羊毛等为原料的纺织品,但这些除外:印刷装饰品、防水涂层材料、表面处理品、任何含PVC或相关聚合物除外的弹性软材料;
——聚乙烯和聚丙烯;
——硅树脂橡胶和天然橡胶;
——矿物质产品,如沙、玻璃及水晶;
那么究竟是测定3P还是6P?
可放入口中:6P
a) 供36个月以下儿童使用的玩具;
b) 口动玩具、充气玩具的吹嘴及其它预定放入口中的玩具或玩具部件。
不放入口中:3P
