真空干燥机遇见问题怎么解决
常用设备综合讨论
  • 真空干燥机在使用不当和操作人员技术不规范时,进行操作时候往往会出现一些问题,有些问题是新技术人员无法解决的,这里我们就来告诉大家一些注意事项。
    一、真空干燥机使用前注意事项
    1、真空干燥机使用前先要抽了真空后再升温加热。
    2、如在使用过程中真空干燥机出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,技术操作人员一定不要盲目修理,要立即通知专业人员,由专业技术人员来查看修理。
    3、因为如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。
    4、使用前先抽真空再升温加热,加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。
    5、将真空干燥机箱后面的进气管用真空橡胶管与真空泵连接,接通真空泵电源。
    6、如果长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。
    7、插上电源,控温仪显示数字,并设定温度和加热方式(升温时可以全功率加热档位打到1,恒温时半功率加热档位打到2)。
    8、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入真空干燥机箱内。
    9、设定结束后,各项数据长期保存。干燥箱进入升温状态,加热指示灯(绿灯)亮。当温度接近设定温度时,红绿灯交错,反复多次,控制进入恒温状态。
    10、真空干燥机箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
    11、真空干燥机为何要先抽真空再升温加热。
    12、干燥结束后,先关闭电源,旋动放气阀,解除箱内真空状态,取出物品。
    13、需干燥处理的物品放入真空干燥机箱内,将箱门关上,并关闭放气阀,开启真空阀,再开启真空泵电源开始抽气,使箱内达到真空度-0.1Mpa,关闭真空阀,再关闭真空泵电源开关。
    14、正确的使用方法应该是先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
    二、真空干燥机使用后注意事项
    1) 取出被处理的物品时,如处理的是易燃物品,必须待温度冷却到低于燃烧点后,才能放入空气,以免发生氧化反应而引起燃烧。
    2) 禁止放入易爆物品干燥。
    3) 真空干燥机真空箱不需连续抽气使用时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电机电源,否则真空泵油要倒灌至箱内。
    4) 解除真空后,因密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门,需等约30分钟才能方便开启箱门。
    5) 如干燥时间较长,真空度下降,需要再次抽气恢复真空度,应先开启真空泵
    开关,在开启真空阀
    6) 禁止放入易爆物品干燥。
    真空干燥机的注意事项小编都毫无保留的告诉了大家,只要大家注意这几点就可以了。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加6积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • qianguiyun1
    第1楼2016/10/21
    真空干燥机用在哪个方面?
  • wangjunyu
    第2楼2016/10/31
    应助工程师
    学习了,这些资料还是挺好的
  • anertai
    第3楼2016/11/01
    真空干燥设备还有好多不同种类的设备不同的设备会用在不同的物料上,我就举一个例子吧 ,YZG/FZG系列真空干燥设备的应用范围是适用于医药、化工、电子、中药等行业的物料干燥
  • anertai
    第4楼2016/11/01
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:真空干燥机用在哪个方面?
  • anertai
    第5楼2016/11/01
  • wccd1
    第6楼2016/11/02
    真空干燥机维护保养的好,问题就会少一些。
  • lijing320323
    第7楼2016/11/23
    总结的很好,很实用
  • 面对面想你
    第8楼2016/11/30
    新设备的操作说明吗?
