1.料液条件
气流式:一般溶液、悬浮液、膏糊状物料;
压力式:一般溶液、悬浮液;
旋转式:一般溶液、悬浮液;
2.料液黏度适应性
气流式:改变压缩空气压力;
压力式:适用于低黏度料液;
旋转式:改变转速;
3.处理量
气流式:调节范围较大;
压力式:调节范围较窄;
旋转式:调节范围广,处理量最大;
4.加料方式
气流式:压力0.1~0.5MPa,蠕动泵;
压力式:压力2~40MPa,计量泵;
旋转式:压力0MPa,离心泵;
5.喷出产品
气流式:颗粒度较细,含水量最低;
压力式:颗粒度较粗,含水量较高;
旋转式:颗粒度微细,含水量较低;
6.原料进料粒径
气流式:200~400μm;
压力式:100~200μm;
旋转式:50~1000μm;
北京来亨
第5楼2016/12/05
喷雾干燥机是一台可以将溶液(悬浊液、乳浊液等等)快速变为颗粒(粉末)的仪器。干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就可蒸发95%-98%的水份,完成干燥时间仅需数秒钟,特别适用于热敏性物料的干燥。
生产出的产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性,产品纯度高,质量好。生产过程简化,操作控制方便。对于含湿量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品,干燥后不需粉碎和筛选,减少生产工序,提高产品纯度。对产品粒径,松密度,水份,在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管理都很方便。
喷雾干燥的优点:
◆ 干燥条件恒定,干燥样品特性保持恒定。
◆ 实验操作灵活性大,样品处理量范围广。
◆ 实验过程连续、稳定,全程可控。
◆ 适用样品范围广,适用于热敏性、非热敏性物料;水溶液及有机溶剂的干燥。
◆ 原料液可以是溶液、乳浊液,糊状物或熔融物等。
喷雾干燥机利用二流体喷头将样品溶液分散成雾滴,在干燥塔中雾滴与热空气直接接触带走样品中的水分(或其他液体),以达到干燥的目的,通过旋风分离器将废气与样品粉末进行分离,样品粉末保留在主收料瓶,废气则通过出口过滤器排放。
