lii33
第1楼2016/10/21
颜色不是很搭。
夏天的雪
第2楼2016/10/22
很详细的固件升级过程,照着楼主的方法,固件升级可以不用请工程师上门了
第3楼2016/10/22
请教一下:在开始故障介绍时提到,流动相预先配制用单泵正常,用在线混合的方式出现异常,楼主为何想到的是电路板的故障,而不是比例阀或者混合器的故障;楼主提高主板中有两个飞线,这两个飞线是后来维修导致的还是出厂时就这样
alone2000
第4楼2016/10/25
感谢版主的肯定,试来试去试了很多天,这台二元泵时好时坏,特别是B泵头,经常是开始是很正常,突然莫名其妙地压力突变,二元泵没有比例阀只有混合器,混合器只是一个缓冲空间出现问题的概率太小,接在混合器管路中的压力感应器测试出来的压力比正常的压力要低。另外主动阀、出口阀都进行了更换,没有任何效果。怀疑是这台泵的电路不稳定引起的;至于主板的飞线这是原装的飞线,拆过很多Agilent的设备,这是第一次见到。
第5楼2016/10/25
感谢解惑!难道是电路不稳定导致泵的不规律运作,再引起压力波动
flyaway
第6楼2016/10/30
学习加收藏,下次备用!
支点
第7楼2016/11/01
楼主这是1100和1260的混搭,看到了三个泵啊开了眼了。值得学些的好文章。
文斯莫克家的小屁孩
第8楼2016/11/15
谢谢版主分享维修经验,本人仪器小白,实验室用的是Agilent的仪器,但是没有拆机经历,有个小小的问题想请教版主:什么是飞线?飞线是干什么用的呢?
小不董
第9楼2016/11/16
固件升级,用户很少遇到,一般也不会去做,只有象楼主这样的才会去做,还有就是更新升级软件需要。为公司省了一大笔费用了哟。我现在用的1100,混达了1260的自动进样器和示差检测器,用B版本也固件升级过了。B04版本还是很好用的。
第10楼2016/11/16
那是电路中的名词,如果焊点段了,用线将两个点连接起来
