旋转蒸发仪主要应用范围
  • 北京来亨
    2020/01/01
常用设备综合讨论
  • 旋转蒸发仪,主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。
    尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。
    旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在连续转动。
    结构:蒸馏烧瓶可是一个带有标准磨口接口的梨形或圆底烧瓶,通过一高度回流蛇形冷凝管与减压泵相连,回流冷凝管另一开口与带有磨口的接收烧瓶相连,用于接收被蒸发的有机溶剂。
    在冷凝管与减压泵之间有一三通活塞,当体系与大气相通时,可以将蒸馏烧瓶,接液烧瓶取下,转移溶剂,当体系与减压泵相通时,则体系应处于减压状态。使用时,应先减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,应先停机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。
    作为蒸馏的热源,常配有相应的恒温水槽。
  • 北京来亨
    第1楼2020/01/01
  • yayicuo
    第2楼2020/01/01
    楼主有心了,这个没有用过。
  • 北京来亨
    第3楼2020/01/02
    谢谢,感谢支持!
    yayicuo(v3253952) 发表:楼主有心了,这个没有用过。
  • Insp_18862b4c
    第4楼2020/01/03
    旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏
  • 北京来亨
    第5楼2020/01/03
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏
