迪马产品应用有奖问答10.24(已完结)——地塞米松磷酸钠注射液
  • 微雨燕双飞
    2016/10/24
厂商论坛
  • 问题:地塞米松磷酸钠注射液检测USP拖尾因子是?
    答案:1.03
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    夏天的雪(注册ID:bingwang228)
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    sixingxing(注册ID:v2889187)
    yifan1117(注册ID:yifan1117)
    dahua1981(注册ID:dahua1981)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    地塞米松磷酸钠注射液
    方法:HPLC
    基质:药品
    应用编号:101419
    化合物:地塞米松磷酸钠
    固定相:Diamonsil C18
    色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
    样品前处理:
    【有关物质】 取本品,加流动相定量稀释制成每1ml中约含地塞米松磷酸钠0.5mg的溶液,作为供试品溶液;精密量取1ml,置100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。另取地塞米松对照品,精密称定,加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液,精密量取1ml,置100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液。
    【含量测定】 精密量取本品适量,用水定量稀释制成每1ml中约含地塞米松磷酸钠0.4mg的溶液,精密量取5ml,置50ml量瓶中,流动相稀释至刻度,摇匀,测定。
    色谱条件:检测波长:UV 242 nm 流动相:三乙胺溶液(三乙胺7.5ml,加水稀释至1000ml,用磷酸调pH至3.0±0.05)-甲醇-乙腈(55:40:5) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
    文章出处:迪马科技
    关键字:地塞米松磷酸钠,钻石二代,diamonsil C18(2),《中国药典》2010版,
    摘要:地塞米松磷酸钠注射液检测
    谱图:
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • mengzhaocheng
    第2楼2016/10/24
    USP拖尾因子是1.03
  • mengzhaocheng
    第3楼2016/10/24
    USP拖尾因子是1.03
  • 捌道巴拉巴巴巴
    第4楼2016/10/24
    USP拖尾因子是1.03
  • sunpengwjh
    第5楼2016/10/24
    USP拖尾因子1.03
  • dahua1981
    第7楼2016/10/24
    答案:1.03
  • WUYUWUQIU
    第10楼2016/10/24
    地塞米松磷酸钠注射液检测USP拖尾因子是1.03
