栀子花开
第1楼2018/09/19
有证标准物质(CRM):标准物质/标准样品,附带分析证书,它的属性值中的某一项或若干项都是按照某一程序进行验证的。这一验证程序建立了这些属性值在它们所被表述的体系中精确体现的可追溯性。正因如此,每一个经验证的数值都伴随着在某一特定的置信水平下的不确定度。(如BS,NIST,BAS,ARMI等)(ISO Guide 30-1992)
标准物质(RM):一种原料或物质,其某一种或几种属性值表现出充分的均一性,并且可以很好的用于设备的校准,分析方法的评估,或者物质的定植。(ISO Guide 30-1992)
我国将有证标准物质分为两个等级,一级标准物质(相当于大多数国家的有证标准物质)和二级标准物质(相当于大多数国家的工作标准物质)。
一级标准物质主要用来标定比它低一级的标准物质,或者用来检定、校准高准确度的测量仪器,或用于评价和研究参考测量方法及标准操作程序,或在要求高准确度测量的其他关键场合下应用。
二级标准物质一般是为了满足本机构实验室的工作需要和社会一般检测要求的标准物质,作为工作标准(工作标准物质WRM)直接用于现场方法的研究和评价,日常实验室内质量保证以及不同实验室之间的质量保证,即用来评定日常分析工作的测量不确定度。
PAEs
第4楼2018/10/10
恩恩,谢谢栀子花开老师的详细解答,那我们实验室一般就是用的二级标准物质了
