紫外可见分光光度计(UV)
yurongchun
第1楼2006/11/17
怎么没有回复啊,没有知道啊?
wangjm6
第2楼2006/11/17
赞扬你要上传的可能
wensir
第3楼2006/11/17
可以测,要扫描,数据要处理才能得到结果,多参考些同类的学术论文。一般检测的都是单组份测定的。
littlepal
第4楼2006/11/17
如果各组分的吸收峰可以分离开就可以做,使用光谱扫描,采用导数光谱分析方法进行定量分析!
zhaoguolei2005
第5楼2006/11/18
如果各组分的特征吸收峰不同,应该能测定出各组分的含量,需要用多波长进行测定。如两组分可以用双波长等吸光度法来测定,当然具体问题还要具体分析。
西域飞纱
第6楼2006/11/22
大家的命怎么都这么苦啊,我现咱也卡住了,我要测的是发酵液离的成分,也许是单组分,也许是两组分,甚至三组分或更多.我要通过紫外来定量,好麻烦啊,都不知道该如何做了.好希望高手多多指教啊!!!
