仪器检定/校准/计量
【四季风】
第1楼2006/11/30
不要深究这些温度数据,只要恒温箱是合格就可以了,你的恒温箱是合格的可以正常使用。
dong0131
第3楼2006/12/03
谢谢你的回复!不过还是想请教一下这些数据的意思,因为我以前没有接触到计量认证,所以想学习一下,能否推荐一些资料让我了解一下?
一生不可自决
第4楼2006/12/17
你做实验时规程要求25度,它应该有正负温差.不可能绝对的哦,符合偏差就行.计量认证也没那样死板了.QQ47968377,我也在做计量认证
LOVE自然
第5楼2006/12/20
我在实验室工作也遇到同类问题,所以有明白者.请帮忙解决!非常需要大家的解释团结就是力量
lizhaokun
第6楼2009/03/27
最近我们实验室的恒温箱刚进行了计量局的校准,校准报告显示:温度设定:24.7oC,温度显示(24.9-26.0)oC实际温度:温场温度:25.7±0.7oC温度偏差(中心点):-0.3oC温度波动(中心点):±0.6oC我想问一下各位,请问如果我实验要求的温度是25oC,那我现在应该怎么设定温度?报告的数据我应该怎么理解? 建议设为24摄氏度,可以得到25摄氏度的温度。但是实际温度会在25摄氏度上下波动,不会有一个恒定的温度。
