水质检测
附件:
郭景祎
第1楼2016/10/25
东西感觉不错,但是只能限于应急污染检测吧
老兵
第2楼2016/10/25
这本是一个技术交流、百花齐发和百家争鸣的地方,楼主邀人讨论又不让人发声,况且不是违规的发声,在删除所谓广告贴的同时也删除了其它版友的发声,本只应删除和修改自己的违规内容,完全没有必要将所有参与讨论版主的发声删除。在技术舞台让人发声天不会塌下来!
zyl3367898
第3楼2016/10/25
真是个好方法,希望有更多更好的快速方法。
第4楼2016/10/25
这种镉试剂是什么成分?
19940413
第5楼2016/10/26
成分这个正在申请专利可能不太方便阐述的太完整,大概是有显色剂、活性剂、增溶剂、氢氧化物、6种掩蔽剂、乙醇、水等,通过改变里面成分的活性比例浓度使得分别进行反应。也花了不少时间在里面。我们这个是省级创新项目,研发出来的目的是推广到全国各个地方的水质监测实验室用于应急监测用。下面画了个图,不知道要如何从一个实验室推广到全国多个实验室,目前卡在第6个阶段
timstoicpms
第6楼2016/10/26
我来泼冷水:(1)首先,你们这个试剂与分光光度计测试方法,是定位于 多少浓度范围的Cd,能被测定?如果是 几十~几百个ppb(几十~几百mg/L),那么只有表格最末端的 漳平西园镇井水、宁德工业废水满足。(2)其次,对于 50ppb以下的Cd,这套方法的重现性很差(比如厦门筼筜湖11.6 21.7 25.4ppb——高低值相差1倍)(3)最后,对于大部分水样,Cd不超过10ppb,你却往里面加入 两百多ppb Cd做加标回收。加标回收率实验设计不当!
一刀把
第7楼2016/10/27
号专业了啊
第8楼2016/10/27
xx_dxd_xx
第9楼2016/10/28
检出限3ug/L有待商榷根据你给的数据,我粗略估计,实际检出限应该在10ug/L左右
hza123
第10楼2016/10/28
火焰做不是更简单吗?这个只适合应急检测。
