水质检测
郭景祎
第1楼2013/10/31
可以把你的曲线数据晒出来大家看看
不爱
第2楼2013/10/31
我刚刚又做了一次,重新配了一次试剂,结果曲线R值有3个9了。想咨询一下,在做盲样测定的时候,我应该取多少毫升样品呢?
第3楼2013/10/31
第4楼2013/10/31
一般盲样和水样的取样量是一样的,如果没做过水样,那就跟标准一样的量就行
第5楼2013/10/31
标准上是取1-10ml,但是盲样应该量不多吧,取1ml行不?
第6楼2013/10/31
你可以取一毫升做一下,再取两毫升做一下 看看差多少?
第7楼2013/10/31
我先把盲样取10ML稀释到100ML在来做行不?
第8楼2013/10/31
第9楼2013/11/01
可以啊,稀释十倍也是合理的
第10楼2013/11/01
盲样一般只有20ml,取10ml稀释到250好呢还是?
