安捷伦 7890B PCM C问题
气相色谱(GC)
  • 新接触到一台7890B ,有前进样口和气体阀进样口,检测器FID在前,tcd在后,本来只接了两根填充柱,一根参比柱,tcd做气体,载气用的氦气,今天把柱子全拆了。换了根30米的HP-5,0.3的,接上前进样口和FID。氮气做载气,机子总是提示PCM C flow SHUTDOWN. 氢焰也没有着, 看着几个流量后打开在面板上还是对的,30,30,400.
    有十年没动过机子了,老经验对这种新机型好像没用了。也没有机子的资料,请大家帮忙说说。
  • 安平
    第1楼2016/10/24
    连接两根色谱柱如何?
  • yifan1117
    第2楼2016/10/26
    后面也接上柱子试试。
  • m3041390
    第3楼2016/10/26
    换载气的话要,点击“模块”按钮,点击下拉式箭头,分别选择进样口、检测器、PCM/AUX EPC 等的气体类型。对于 FID、FPD 要输入点火下限值,如 2.0PA;PCM 要在 PCM C-2 处选择前压或后压控制。
