气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/10/25
现在好像很少有用玻璃填充柱的了
yifan1117
第2楼2016/10/25
是的,填充柱现在比较少了。
MMYG
第3楼2016/10/25
还在用填充柱?OUT!
qqqid
第4楼2016/10/25
楼主这个是1/4或者6mm外径的柱子,可以直接安装,不能用转接头安装。公制和英制相差很小,不存在不能安装的情况,石墨垫是软的,安装螺母压紧后两种规格的柱子都不会漏气。
langyabeilei
第5楼2016/10/26
学习了!
第6楼2016/10/26
我这里还有一些,以后尝试一些!
xx_dxd_xx
第7楼2016/10/26
填充柱有些作用是毛细管柱取代不了的,不要妄下定论
第8楼2016/10/26
公制的是6.0或者5.0,英制的是6.35,差别相当明显,肉眼可分辨玻璃柱很脆弱,切忌用蛮力螺母规格不对是不能用的,千万不要勉强塞进去玻璃柱一般用硅胶或氟胶密封圈,通常只能手拧紧,千万别用扳手用石墨圈也不是不行,但是新手不要尝试,有多年玩这个的经验才能掌握好力道另外还有就是,玻璃柱与仪器型号是匹配的,换到别的仪器没法用,因为进样口和检测器的距离、两端高度差都是定死的,稍有差别就装不进去,强行装后果很惨
PAEs
第9楼2016/10/26
第一次见到玻璃的填充柱
zyl3367898
第10楼2016/10/26
玻璃填充柱用做什么项目?
