气相色谱(GC)
fan_wenyu
第1楼2008/09/23
高浓度甲醛可以使用滴定的方法,很简单的。
zhengweihua25
第2楼2008/09/23
我想快速测节省时间
第3楼2008/09/23
我用气相 误差很大 是什么原因?
龙游天涯
第4楼2008/09/23
甲醛35%到40%俗称福尔马林,此时的水溶液很容易挥发成气态甲醛,加热更甚,做此类的检验要注意自己的保护工作。用滴定其实也吧是很费时间的,用气相色谱也可以,就看你是定性还是定量的检测了~~~~~~~~~~~~·
yuminran
第5楼2008/09/23
能的 很简单
akosrios
第6楼2008/09/23
我见过用2,4-二硝基苯肼衍生化后再检测的,用ECD直接测定楼主怎么计算含量?甲醛很难弄到纯品的,没有标准品如何计算含量呢这是衍生化测定甲醛的文章连接http://www.bfhgw.net/main3show.asp?id=5439&Nclassid=79&classid=74还是滴定省事罢
第7楼2008/09/24
我主要看杂质多少,但测的结果每次误差都很大,不知是不是甲醛分解了?
KEN
第8楼2008/09/24
不能用气相色谱法直接检测,因样品中会存在一定量的甲缩醛,直接检测的结果误差会很大。
第9楼2008/09/24
哦,原来是这样.
〓疯子哥〓
第10楼2008/09/24
可以采取萃取后检测,以前简单的做过,不过挥发性比较大,检测的稳定性比较差
