气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2016/10/25
自己设置一个降温程序吧。
雾非雾
第2楼2016/10/25
一般都是编个开机程序,运行样品的程序,关机程序,在各阶段调用相应程序就好了,等完成了就关机。
夏天的雪
第3楼2016/10/25
做样结束走个结束程序,自动降温
MMYG
第4楼2016/10/25
关机程序呀,主要是降温!
langyabeilei
第5楼2016/10/26
主机面板设置可以或者说直接设置关机程序也可以,等温度降到设定为温度以下关机!
PAEs
第6楼2016/10/26
直接待机状态
zyl3367898
第7楼2016/10/26
关机要等半个小时或一个小时,检测器、进样口、柱温都降下来,才能关机,要编好程序。
安平
第8楼2016/10/26
其实s家的一键关机比较方便,不易出错。
