直读光谱
沧海青城
第1楼2016/10/25
样品偏析会造成这样,另设备稳定性不好也会造成,可以用已知成分标准样进行复核
m3109713
第2楼2016/10/25
做过标准化还是这样,还有别的方法去做微调么?
第3楼2016/10/25
类型标准化后测标准样块成分也差这么多的话,那很明显是设备问题,这个得找厂家试试,多半搞不好
wccd
第4楼2016/10/26
是ccd的还是pmt的直读光谱测的?
第5楼2016/10/26
CCD的光谱!牛津牌子的!我记得以前工程师调过那种像峰值一样的曲线!但是在软件里找不到!他是用编辑注册表得到软件的最高权限!可以修改!
hsz123456
第6楼2016/10/26
影响数据不稳的原因很多,需要一步一步的查找。
第7楼2016/10/26
主要是Cr和Ni这两个元素通道,其他的都还好
第8楼2016/10/26
就是Cr和Ni这两个元素通道偏差有点大 其他的还好 ,偏差 还是在不锈钢程式里,
第9楼2016/10/27
不知你是用那个牌子的分析食品?你可以互换通道来确认这两个通道有问题。
第10楼2016/10/27
牛津FMX 的
