实验室认可/资质认定
承之
第1楼2016/10/26
你们有申请判定标准就填 没有就不用
AK-47(冲)
第2楼2016/10/26
关于第一个问题,判定标准和检测标准不一定一样的。比如RoHS指令和IEC 62321系列标准,前者是属于纯判定标准,后者属于检测标准。以前申请时CNAS不要求如此分开;第二个问题:现在都统一是填写总表网上提交,各个附表是分别导出,所以领域代码是一样的。
sunyya
第3楼2016/10/26
受教、谢谢。
hugebaby
第4楼2016/10/26
刚刚通过复评审,产品判定标准如没有不需要填写,如有可以填写。
宝贝鱼
第5楼2016/11/16
你好,你这个表格从哪里下载的,能给个链接吗?
zal
第6楼2016/11/16
1.新的认证申请增加了(申请的判定标准一览表)吗?以前CMA没有过,如果有要求,建议还是填写一下吧。2.判定标准不等于检测标准,判定标准是给出结果的依据,而检测标准是检测所用的方法标准。3.附表4-6中的领域代码说按产品填写,本人觉得这个最好与4-1申请表上的一致,同一起来
westernlos
第7楼2016/12/13
加判定标准了,不是又回到和之前一样了?
czcdczg
第8楼2016/12/13
看你是以产品申报还是参数申报吧,前者填写判定标准。
石头雨
第9楼2016/12/14
检测实验室只是填写自己需要的部分就行,对于其他的不用填。
