化学药检测
7759003
第1楼2016/10/26
是红外水分仪吗,用了2年可以考虑换个灯管,或者检查下称重是不是准。土办法自己可以配个5%的食盐水自己测下
广丰京新
第2楼2016/10/26
对的,是红外水分仪,称重校正过,两台都是没问题的呢。
ld321
第3楼2016/10/29
核对下两台仪器的温度和升温速度了吗
云雀
第4楼2016/10/30
1、称重差异确认;2、核对两台仪器的温度和升温速度;3、标准物质校正;4、待检测物质水分是否均匀;5、检测样品量多少,过少也会存在较大偏差;6、两台设备检测具体数值多少,任何数据都会有一个允许的误差范围;7、同一台仪器,连续检测3次是否一致
第5楼2016/11/02
谢谢,本想确认下两台仪器的温度的,但不知道怎么确认,还在查资料中,因为在做同一个样品时,发现两台仪器上烘完后外观不一致,有一个明显更黄些。
第6楼2016/11/03
确认温度直接问下厂家吧,或者把温度调低点,放个小型温度计;检查下温度探头连接是否牢固;解决问题后欢迎分享经验~~
gysfyzgf
第7楼2016/12/30
即使是同样两台快速水分测定仪也是没有可比性的,最终都是要以干燥烘箱值为准。
czcdczg
第8楼2017/01/25
性能、参数发生变化,以新的为准吧,或者送校。
