tangjun77 2006/11/22
[quote]原文由 [B]snownhcooh[/B] 发表: 我用的是0.1% Pbcl +0.06% Mg(No3)2 酸度大概控制在多少为好呢?[/quote]用Pbcl和抗坏血酸会好很多
苦 2006/11/22
那我就不知道了,既然这样就别管仪器推荐值了呗。 毕竟推荐没人家做的准
yuand2006 2006/11/17
仪器型号?
吉庆先生 2006/11/25
石墨炉测砷好测吗?还有灰化温度是不是太高?
popo 2006/11/17
这图怎么这样?看总的吸收峰型不错啊,平均校正后怎么这样!
夜市
第4楼2006/11/17
我也感觉有问题,而且重复进样三次RSD较大约10%左右。
因为我用的热电M5没有塞曼,我个人怀疑是背景干扰的问题,四线氘灯扣除背景结果不好。想知道你的看法!
欢迎各位老师、高手一起讨论。
另:我做的茶叶样品是国家标准物质,砷参考含量为0.24-0.32mg/kg
我做过多次,也用了硝酸镁做基体改进,结果也不理想,我的测定值有点偏低,约0.2mg/kg,有时更低,而且样品平行不好。
取样量0.3g左右,加4ml硝酸,(浸泡过夜或电热板上100度加热半小时都试过)微波消解。电热板上150度赶酸,样品没有蒸干。用此方法测定铜、锰、铅、镉等都符合参考值,惟独砷出问题。
