原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/03/07
这个看上去很象是雾化器自身的问题,
supreme
第2楼2010/03/07
换过一个雾化器,没什么改观……
ghostermen
第3楼2010/03/07
兆军,你不点火走基线看看,我上次碰到这样的是灯不稳定,一闪一闪的我建议你这样检查:1.不点火,不开空压机,寻峰走基线,看看不否稳定,不稳定的话应该是灯有问题,换其它元素看看,还不稳定是话换PC1,PC2,PC3看看,正常的话做下一步。2.点火,不进样,看看稳定不,这时不稳定的话看看乙炔总压是不是太小了,看看空压机是否稳定,还有雾化筒下面不是不堵住了。能排除仪器电路上的问题后应该就这几个地方了,正常的话你就进样看看,进样后不稳定的话应该是样品方面的问题或者雾化器方面的问题。
popo
第4楼2010/03/09
灯的问题吧!!猜的~~
