分享一张酸纯化仪器的给大家
常用设备综合讨论
  • 分享一张酸纯化的照片
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:加分
  • Happy人气
    第1楼2016/10/31
    美国SAVILLEX的DST1000亚沸蒸馏器,神器
  • Happy人气
    第2楼2016/10/31
    2016新款DST-1000亚沸蒸馏器/酸纯化器——美国Savillex特点:
    DST-1000配置冷凝筒,外配加热单元。所有接触液体的部分皆为PFA材质。
    需要纯化的酸通过底部外置的试管注入,试管有液位指示标记。电源提供加热套热源。
    由控制器控制温度,分高中低三档。置酸室中的酸缓慢加热,并产生酸蒸气。
    酸蒸气在冷凝室中冷凝,形成水珠,通过收集通道,进入1000ml收集瓶。
    圆弧形的蒸馏筒顶部方便水蒸气冷凝和酸蒸气冷凝。无需水冷,安装简易,减少浪费。
    收集瓶配有转换盖使得酸蒸馏的时候提供空气冷凝,当收集瓶装满酸的时候可以排出空气。
    两个排气口都配备滤膜,可以防止空气中的杂质进入。压力平衡管保持蒸馏过程中压力平衡。
    2016新款DST-1000亚沸蒸馏器/酸纯化器——美国Savillex操作要点:
    高纯酸的产酸速率与蒸酸温度有关。高档位温度的产酸速率约为40ml/hr。蒸酸温度只影响产酸速率,不影响产酸纯度。加热元件加热酸的温度远低于酸的沸点,因此不会产生酸蒸气夹带杂质污染高纯酸的现象。较低的最高温限制值及内置的保险丝,确保蒸馏过程的安全。在无人值守时使用DST-1000或长期蒸酸时,可使用低档位温度设置。在需要取用高纯酸时,可随时停止蒸馏。当置酸室内剩余酸的体积约为50-100ml时,可手动关掉加热单元。冷却后,将剩余的酸排到废液桶内。
  • 光哥
    第3楼2016/10/31
    应助工程师
    这个普通的实验室环境,纯化出来的产品杂质含量大概什么等级?
  • 荆棘鸟fiona
    第4楼2016/10/31
    我是wangjunyu1113为什么我会的帖子都是显示荆棘鸟fiona难道被绑架了吗
  • wangjunyu
    第5楼2017/01/31
    应助工程师
    看来您没少销售这款仪器啊 呵呵
    Happy人气(richies) 发表:2016新款DST-1000亚沸蒸馏器/酸纯化器——美国Savillex特点:
  • qianguiyun1
    第6楼2017/02/01
    这个能纯化什么酸?
  • symmacros
    第7楼2017/02/02
    同问,这个酸纯化器适用于那些酸的纯化?能纯化到什么纯度?
  • qianguiyun1
    第8楼2017/02/03
    你应该去问官人
    荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:我是wangjunyu1113为什么我会的帖子都是显示荆棘鸟fiona难道被绑架了吗
  • symmacros
    第9楼2017/02/03
    这是系统一段时间出来问题,后来就好了,当时小鸟在休假。
