气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2016/10/30
苯系物不能用水直接配标液,也不能用水稀释高浓度的苯系物甲醇溶液。用甲醇溶解配制原始溶液,再用甲醇稀释成低浓度的溶液,再用水稀释。有的标准方法,用水大比例的稀释苯系物甲醇溶液,也没问题,比如浓度较高的苯系物甲醇溶液,用注射器取10uL,注入10mL水,不会出现溶解不好的问题。
m3110746
第2楼2016/11/01
按照你的方法试了,溶解的问题确实解决了,非常感谢。另外就是这样萃取出来的标线线性不是很好这个怎么解决啊?标准上又没说具体值,用二硫化碳直接做的可以达到0.9999,萃取后有的只有0.994,能准确定量嘛?
安平
第3楼2016/11/01
不能直接用苯系物配置标样。
第4楼2016/11/01
可以的,我见过的几个国标方法都是这样操作。我做苯系物的盲样都是自己配标准溶液,用买的标准溶液做质控,质控结果还行,盲样反馈回来的结果也正常。
wazcq
第5楼2016/11/01
11890-1989 这个标准有些过时了
第6楼2016/11/02
能说说具体怎么操作嘛,比如标样的基质是什么?自己配标准溶液是直接用色谱纯配制嘛?质控是用的甲醇中的苯系物还是二硫化碳中的苯系物?标线要萃取不?刚接触环境检测这块,不是很了解,还在摸索着做实验!
第7楼2016/11/02
就是,但标准它没更新,我们现在又没顶空,只有照着上面做了,而且上面还是用的填充柱
第8楼2016/11/03
甲醇中苯系物 和二硫化碳中苯系物 根据实际使用情况选用。顶空法做水中苯系物,一般只用甲醇溶剂的标液。二硫化碳萃取法做水中苯系物,标准系列用二硫化碳配制,加标回收样用甲醇配制的。标准曲线是否萃取,要看你采用的标准方法怎么要求,方法上说要萃取就萃取,方法上没说就不萃取。水中苯系物最好用顶空法做,二硫化碳毒性比较强,挥发性也很强,尽量避免使用。
zyl3367898
第9楼2016/11/06
填充柱可用毛细管柱代替。
第10楼2016/11/07
我们是用的毛细管柱,主要是标线是直接进样的,样品是进过萃取的,这样会有损失啊,做出来的值就偏小很多.
