气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/10/30
先仔细检查是否有漏气,否则有可能真空规有问题,需要更换。
sallysally
第2楼2016/10/30
应该是上面的提示来检查判断。
雾非雾
第3楼2016/10/31
我们碰到过有点类似的故障,您试试在运行样品时半闭高真空监测是不是就不影响运行了。
单情豆
第4楼2016/10/31
谢谢建议,我觉得也只能这样,但是从哪里关呢?
第5楼2016/10/31
应该没有漏气,因为是半夜出错自己停的,我早晨来看直接重新开始批处理,真空度计重新显示也是正常的,没有进一步抽真空度的动作。不过还是按您的提示小心注意些好,先盯住观察观察。如果不掉真空那就应该是真空度计有问题了。
千层峰
第6楼2016/10/31
真空规出问题了
第7楼2016/10/31
估计真空规出故障的可能性大。
第8楼2016/10/31
岛津仪器记得是在真空控制页面上。
第9楼2016/10/31
可能还是漏气了~,第一次重新批处理走了两个样停了,第二次批处理走了一个就停了,然后我就降温换了个进样隔垫,紧了下色谱柱两端的螺母,目前走了4个样还是正常的,没出现问题。最开始是走了三十多个样停的,难道是热胀冷缩螺母松了么⊙▽⊙
第10楼2016/10/31
如果真空规坏了是不只能工程师来修啊?真空规在哪我都不知道~
