机械抛光的缺点
p3156028
第3楼2016/11/03
是不是广告,因人而已,因为有需要,而我们刚好合适,我只是在陈述氩离子抛光制样的先进性,感兴趣的人自然会感兴趣,会讨论的人自然会讨论,每个人的着重点不一样而已。
氩离子设备价格的的高低在一定程度上绝对了制样的质量,我司的氩离子抛光设备就是gatan的685,gatan的685配温控液氮冷却台,去除热效应对样品的损伤,有助于避免抛光过程中产生的热量而导致的样品融化或者结构变化;配碳/铬镀膜,对于同一个样品,可在同一真空环境下完成抛光及镀膜,防止样品氧化,可以用于SEM/FIB导电镀膜样品制作。
氩离子设备价格对目前很多单位或课题组来说确实谈不上昂贵,但是很多单位或课题组确实有氩离子抛光设备,但是设备的性能是否先进?,还有很多高校研究所是没有氩离子抛光设备的,很多学生和导师需要做论文研究时,都需要外送样品来抛光制样,即使有些高校有此设备,高峰期的排队等待制样时间,设备使用申请的繁琐,我们也是知道的。
针对你说的有无样品制备过程中造成的人工假象,我认识这得看工程师的专业程度,和公司的职业道德,而且样品外包的话,也可以亲自到现场观察整个制样过程的,这个并不矛盾。
