透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2016/11/03
你拍摄衍射斑点的位置是弯曲变形的,所以形成二次衍射且沿着圆形分布
冰冷人
第2楼2016/11/03
请问能不能看出变形的形式?如果看不出来需要什么图,我试验的目的是希望看到材料的孪晶、位错等特征。我刚接触TEM没多久,烦请指教,谢谢!
第3楼2016/11/04
你这衍射谱是看不出孪晶,衍射谱拍摄的位置不对,给张形貌像看看
第4楼2016/11/04
第5楼2016/11/06
个人觉得你的样品存在弯曲变形,形貌像中线条不像孪晶,倒是像位错,面缺陷之类,如果是孪晶的话,做暗场衬度不应该只是线的位置亮,应该是明暗相间
第6楼2016/11/09
下图1中的交叉的线可以认为是滑移带吗?有没有孪晶的可能?图2图3分别是局部放大图图4中是不是可以认为多晶的变化?衍射的位置是图1最下方边界中间转弯的位置.谢谢!下
第7楼2016/11/14
你给的图片中,图2应该不是孪晶,图3可能是,因为尺寸很多,拍摄衍射谱时完全多倾转几个方向,如果拍摄的所有图片衍射斑点均有趋圆现象,可能是变形造成了微晶化,直接用最小的物镜光阑套取相应的衍射斑点可以区分
