洪星二锅头
第1楼2011/08/13
通过计算d值计算,你标定的-(2110)和PDF卡片中(110)的d很相近,(-2112)和pdf卡片中(112)相近,建议根据角度你验算一下是否正确,当然这并非否定使用标准谱对照出合适的谱,通常情况下,对照标准谱而得出的衍射谱是完全正确的,但是为了科研的严谨,建议在通过量取d值来验证一下。。。。
另外你的pdf卡片中数据好像不全吧
怪味陈皮
第3楼2011/08/13
你的标定没什么问题,不过-2112和-2110最好写成11-22和11-20,这样换成三轴指数好看一些,而且在卡片上一眼就可以找到对应的面间距。
你标为0002的那个斑点的面间距,测量值为2.62埃,ZnO{0002}的面间距为2.6049,基本相符;
你标为-2110的那个斑点的面间距,测量值为1.62埃,ZnO{11-20}的面间距为1.6269,相符;
你标为-21112的那个斑点的面间距,测量值为1.37埃,ZnO{11-22}的面间距为1.3799,相符;
而且实验测量的三个斑点之间的夹角与计算值也基本相符,所以你的标定没有问题。
下图是计算的ZnO <1-10>方向的电子衍射花样
cj4566
第4楼2011/08/14
前辈,太感谢您了。-2112可以写成11-22是因为它们代表同一晶面吗?我没学过晶体学,最近正在看发现很难懂。还有想问一下前辈那衍射点是什么软件计算的啊,谢谢了!
