langyabeilei
第9楼2016/11/07
吸附剂(管)的穿透体积?
采样时从吸附管流出浓度到达测试浓度的5%时,吹扫气体通过吸附管的体积,称为穿透体积(穿透体积与气体性质和吸附剂类型有关),穿透体积可以通过和配有FID gc 连用测量决定。吸附剂穿透体积有关因素:
1.被吸附化合物的浓度;
2.吸附剂的粒度;
3.吸附剂的温度;
4.气体的采集流速及温度。
影响吸附管的穿透体积大小的实验数据?
1. 多孔聚合物的穿透体积虽温度而变化,每升10℃减少2倍,但碳分子筛穿透体积受温度和流速影响小,但用于高可挥发性气体采集时,相对湿度高时,穿透体积也会明显减少
2. 多孔聚合物的穿透体积还与采样流速有关,流速在低于5ml/min 或大于500ml/min 情况下,会明显减小。
3. 多孔聚合物在湿度大时(>80%时),穿透体积是低湿度的1/2。对含碳吸附剂甚至低10倍;在高浓度时,如:>300mg/m3(100ppm) 也有类似的结果,含碳吸附剂比1/2还要低;
4. 一般常用吸附剂的穿透率(可吸附量):40 ~ 50mg/150mg吸附剂;
langyabeilei
第10楼2016/11/07
现场吸附管采样应注意问题?
1.采样泵:
恒流空气个体采样泵流量范围:0.02~0.5L/min,用皂膜流量计校准采样系统,,采样前后流量误差应<5%。一般使用未校正的内部流量计校正泵流速,会导致百分之几的系统误差;
2. 前述标准建议采样体为:1 ~ 10L(一般不超过30L) ,如总样品量超过1mg(每管),采样体积要适当减少,以防采样管过载。采样时应作以下记录:时间、采样流量、温度、和大气压力(校正用),采集样品管可保留5天;
3. 一般现场用低流速采样泵采样适应范围,仅能给出一个时间的重量平均值,而不适用于测量瞬时浓度和短期波动浓度。
4.吸附管采样后:
不能用有溶剂的油漆或胶用作标记8小时不能分析,吸附管管应放在清洁、未涂层、冷冻密封金属或玻璃容器中,若运输采样管也应冷冻;
5. 吸附管采样背景空白:
取样同时,应采集吸附管背景空白,并按同样的操作程序操作,且注意贴上空白标签。
6. 空白值的大小:
值空白可以接受信号值,应不大于待分析物质峰面积的10%;
7.校正泵时应注意:
要加个适当阻力,如: 加一只标准吸附管,且另一端要通大气;
8. 取样备份问题:
一次解析进样,仅能一次机会分析样品,如样品重要、过载或防可能样品穿透时,可以用较低速二次采样作为取样备份;
9. 解析时载气流量大小:
一般在30 ~ 50ml/min,可获得最佳解析效率,但进样系统必须配毛细管分流进样。
