气相色谱(GC)
化院天使
第1楼2015/04/29
重复性差,得排除下原因,首先,这两种组分是什么,是否会发生反应;其次,色谱条件是否合适;最后,色谱柱连接检查下,进样口和检测器都排查下。
安平
第2楼2015/04/29
具体是什么柱子,什么样品呢?
第3楼2015/04/29
看看色谱图如何?
zyl3367898
第4楼2015/04/29
衬管进样垫色谱柱都有污染的可能,可以更换衬管进样垫,老化色谱柱。
雨木霖
第5楼2015/04/29
莫非是因为发生反应了???
第6楼2015/04/29
两个组分最初是不是离得比较近,随着时间推移,会重合到一起,是吗?
xiao-jin
第7楼2015/04/30
建议将分开和没有分开的图谱放上来看看。
第8楼2015/05/01
x详述为好
qqqid
第9楼2015/05/01
上午到下午的时间是不是进了脏样品?
第10楼2015/05/02
换新的进样垫与衬管,或换新的色谱柱。
