气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2016/11/04
这样的情况没碰到过,朱老师是用快照后积分吗?
有雨的夜
第2楼2016/11/04
小问题引发大麻烦,折腾好多天,很是感慨
symmacros
第3楼2016/11/04
不是的,快照后积分和其它情况均不能积分。
第4楼2016/11/04
这个问题,同事先后拆工作站,消除一切关联的文件组件,重新安装工作站,重装电脑系统,重新格式化电脑等等,查看相关宏程序。。。。问题依然重新出现。今天发现是安装了一个打印机而引起的故障。
PAEs
第5楼2016/11/09
朱老师是由安装了一个打印机而引发的无法出面积百分比报告的故障。
三克油
第6楼2016/11/09
以前碰到过一样的问题,在校准的时候要面积百分比报告,出不了,记得是建了条曲线读的峰面积,问题原因也没找到
第7楼2016/11/09
这个一时没有想到的。以前也有网友提到过无打印机无法检索的。
第8楼2016/11/09
有时候原因比较怪,有些设置我们用户也不知道。
第9楼2016/11/09
实在是原因难找,折腾一番。
liuxiaoshuang
第10楼2016/11/09
原来能出报告啊?我从接触就没出来报告过
