气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/11/24
楼主,考虑在安装密封圈之前,需要对密封圈的表面光洁度,尤其是安装触碰层的凹槽进行认真的检查,通常情况下要求做到安装面光滑、干净,如果密封件表面有毛刺,不平整的情况,则不建议使用。
lijing320323
第2楼2022/11/24
咨询工程师
xiaogumd11
第3楼2022/11/25
5977A的侧板O形圈一般很少更换,在打开腔体时,注意平滑一般使用没有问题
PAEs
第4楼2022/11/25
我们的质谱侧板上的O型圈用了十多年了还没更换过呢
通标小菜鸟
第5楼2022/11/25
更换过侧板O形圈的时候要注意,将旧的O形圈换下,看凹槽内有没有残留的东西,如果有要清理干净。换上新的时候还是有的费劲的,需要把它一点点卡进凹槽内,换的时候要戴安捷伦工具包内配的无纺手套,将O形圈卡进凹槽后要用手指捋平整,避免有高低起伏,同时也能抹去粘在表面的灰尘。然后用清洁的无纺布擦拭原先O形圈在侧板上留下的印记,避免有细小颗粒沾污在侧板上面,全部清理完毕后就能关上抽真空了
安平
第6楼2022/11/25
清除掉所有接触面上的灰尘、纤毛或者其他固体物即可。
Insp_29d76721
第7楼2022/11/25
进来学习学习
俭以养德101
第8楼2022/11/25
通常情况下应该注意检查O形圈上是否有吸附的毛絮,灰尘等。
Insm_23185b0
第9楼2022/11/26
先用擦镜纸把上面的灰尘擦一下,然后再按O型圈,要带手套,不要让手上的油脂沾上
Ins_7532bedc
第10楼2022/11/27
谢谢,如果重装一下原料密封圈的话需要卸下来侧板吗?
