lijing320323
第6楼2016/11/07
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的峰型一般没有液相对称,但可以通过平滑处理处理
云巅的鱼
第7楼2016/11/07
您好,问题解决后我会回来反馈一下,
现在要说明一下的是,我是用初始流动相复溶的,甲酸浓度增加之后效果并不明显,进样体积只有1ul,也足够小了,喷雾针因为没条件,可能不会考虑更换,萃取方法也更换过几种,但是更换之后改善并不明显而且对其他物质影响更大,基质效应是有可能存在的。我接下来的想法是缓冲溶液更换以及优化PH来尝试一下。
