液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/09/08
吡虫啉液质响应还可以10ppb没问题,这个2ppm上机浓度太高了,而且保留时间太靠前,降低初始有机相比例让保留时间延后,如果仪器灵敏度低的话进100ppb标样看一下,还不行需要重新优化质谱参数了
歪果仁zZ
第2楼2021/09/08
离子对错了吧?响应这么差?
dahua1981
第3楼2021/09/08
分析条件设置肯定是不合适参考一下这个帖子中的程序试试https://bbs.instrument.com.cn/topic/7813795
Ins_700d2748
第4楼2021/09/09
液质是赛默飞的色谱柱用的安捷伦的,色谱质谱条件可以参考安捷伦的去设置吗?
第5楼2021/09/09
第6楼2021/09/09
色谱柱只是起分离作用,和质谱条件无关,要用自己的液质去优化离子对质谱条件,这是waters tqs 吡虫啉25ppb的质谱参数 液相条件
simemase
第7楼2021/09/19
这个是离子阱质谱做的,基本没几个人懂 了。你要考虑SPS目标设置,稳定性等参数设置,在 TUNE 界面,SPS Target 设定为256, Compound Stability设定为50%,Trap Drive也设定为50%。离子阱做出来的质谱图与四极杆有差异,主要是响应,子离子肯定一样的,越靠近母离子,响应越高。
