湿法消解-原子荧光测砷配制的标准溶液荧光值是否正常
原子荧光光谱(AFS)
  • 配制的标准溶液浓度,0,1,2,4,8,10μg/L,荧光值分别为300、478、956、1887、3854、4740,样品空白为48,68,载流为229,227。样品溶液和标准溶液都加了5%的硫脲和抗坏血酸,5%盐酸。我测定这些荧光值正常吗?
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • skytoboo
    第1楼2016/11/09
    怎么你三个空白差距那么大? 载流和标准 0应该越接近越好, 线的强度还行, 是60mA?
  • lingyi509
    第2楼2016/11/10
    样品空白的浓度怎么比标准空白的浓度还低呢?
  • 第3楼2016/11/10
    是60mA,标准0高,一般都是由于污染吗?其他标准系列也偏高吗?
    skytoboo(skytoboo) 发表:怎么你三个空白差距那么大? 载流和标准 0应该越接近越好, 线的强度还行, 是60mA?
  • 第4楼2016/11/10
    样品空白应该比标准空白高吗?
    lingyi509(lingyi509) 发表:样品空白的浓度怎么比标准空白的浓度还低呢?
  • lingyi509
    第5楼2016/11/10
    标准空白是你配制的,如果不存在容器污染的话理论上应该是很低的,样品空白至少经过了和样品一样的处理过程,理论上应该和标准空白相差不大或是一样,一般比标准空白高一点点。
    昔(v3155965) 发表: 样品空白应该比标准空白高吗?
  • 该帖子已被版主-skytoboo加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • skytoboo
    第6楼2016/11/10
    229,227 的强度 换算过来 接近1ug/L。 有可能是灯漂移,也有可能你配载流污染了,自己先查一下吧, 还有一种可能是你 载流和 你0点空白酸比例不一样,要么是硫脲抗坏血酸不好?
    昔(v3155965) 发表: 是60mA,标准0高,一般都是由于污染吗?其他标准系列也偏高吗?
  • huangza
    第7楼2016/11/15
    样品空白你是怎么做的?
  • 秋月芙蓉
    第8楼2016/12/07
    样品空白为48是否为已减去标准空白值?
