原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2016/11/14
有段时间使用AFS-230E荧光曲线出现毛刺现象,后来发现原来是蠕动泵造成的,蠕动泵在蠕动过程中会产生一定的干扰频率,把蠕动转速调整后毛刺现象消失。
skytoboo
第2楼2016/11/14
我觉得本质应该是: 生成氢化物 气体的流量大小影响毛刺大小。我猜你是把泵速率降低了,毛刺平稳了对吧
第3楼2016/11/14
泵速降低1个点,或者升高1个点就平顺了,工程师说电机频率有干扰。
第4楼2016/11/14
我这个现象还和你的毛刺有点不一样,应该是锯齿状的毛刺,很均匀。
wangjunyu
第5楼2016/11/30
如果是怀疑动力不足通过增加,载气流量荧光能够改善。
第6楼2016/11/30
是不是排废管没有卡好呢
李三疯
第7楼2016/12/26
在排除了蠕动泵松紧因素外,我们这的工程师说可能是电机的影响
第8楼2016/12/26
恩, 本质原因是氢气生成速度, 电机影响载流量。 气管路越小,毛刺反应约灵敏
p3195511
第9楼2017/02/24
我用AFS-200TC测硒,从2016年12月开始出的峰形也有均匀的毛刺,工作曲线线性有999--99999,而且仪器条件也没改变。现在也没有解决。同样求助。
m3225798
第10楼2017/09/08
也有可能某管路漏气 也会有锯齿峰
