skytoboo
第6楼2016/11/09
没那么简单,蠕动泵管上百种材料,不同参数。
国内做这个没那么细,别人化学特性写的很清楚。一般我们知道的只有 PP PPE PVC, 其实还有很多很多。
例如 原子荧光我查到的型号是 TYGON 3603
泵管寿命测试条件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室温23度,使用美国Masterflex蠕动泵及3滚轴Easy-Load泵头,600rpm转速,排量回压0psi,水介质,连续无间断运行,直至泵管出现裂口为止(该数值为圣戈班提供,仅供参考) | ||||||
泵管尺寸参数 | ||||||
管号 | 13# | 14# | 16# | 25# | 17# | 18# |
软管壁厚mm | 1.6mm(1/16英寸) | |||||
内径mm | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 6.4 | 7.9 |
软管宝塔接头尺寸 | 1.6(1/16) | 1.6(1/16) | 3.2(1/8) | 4.8(3/16) | 6.4(1/4) | 9.5(3/8) |
最大持续压力a | 1.7bar | 1.4bar | 1.0bar | 0.7bar | ||
最大间歇压力a | 2.7bar | 2.4bar | 1.4bar | 1.0bar | ||
最大真空度 | 660mm Hg | 510mm Hg | ||||
吸程 | 8.8m 水 | 6.7m 水 | ||||
泵管尺寸参数 | ||||||
管号 | 15# | 24# | 35# | 36# | ||
软管壁厚mm | 2.4mm(1/16英寸) | |||||
内径mm | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.6 | ||
软管宝塔接头尺寸 | 4.8(3/16) | 6.4(1/4) | 9.5(3/8) | 9.5(3/8) |
