实验室认可/资质认定
高冷病患者
第1楼2016/11/11
这个看你们自己的意愿。
承之
第2楼2016/11/11
这个没有必须的规定
西瓜猫猫西瓜
第3楼2016/11/11
我觉得要另外建立一个实验室,但要不要在组织机构图中特别标出来,这个没要求吧
小伟
第4楼2016/11/11
直接挂在检测部下面呗 跟无机室 有机室平级
石头雨
第5楼2016/11/11
我们原来的实验室就是一个物理部和化学部,感觉和哪个部门也靠不上边。
第6楼2016/11/11
明显可以放化学部,肯定会用到化学药品
第7楼2016/11/12
应该是生物领域吧!
第8楼2016/11/15
你们不是没有生物部么?不想建新的部门的话就挂化学部妥妥的
zzhyy980601
第9楼2016/11/15
建议还是单独成立一个部门好,毕竟实验室环境、仪器设备、方法、人员能力、运行管理等方面都与其他两个部门不同,如果人员少,可以兼职。
第10楼2016/11/16
那么人员岗位设置如何做?
