气体检测
西北苍狼
第1楼2016/11/10
可以让供应商提供,或者找标准起草单位问问他们是如何验收的。
第2楼2016/11/10
yeoh860596
第3楼2016/11/10
有理,明天找供应商先问问。至于标准起草单位,咳咳…真的找得到吗?
第4楼2016/11/11
有些可以找的到的。一般在前沿部分有起草单位,可以在官网找到电话去咨询。有些单位还是很好的。
第5楼2016/11/11
厂家似乎忙着出货啊说回头联系一直没有。。
老兵
第6楼2016/11/11
阻力自己可以测,那个孔径没法验。
mahailong8202
第7楼2016/11/11
说的对,找供应商去
qd游侠2012
第8楼2016/11/17
这个问题其实用有机滤膜做也是可以的,关键是常规的颗粒物采样器带载能力有限,一般100L/min流量负载达到9KPa就不错了,但是有机滤膜阻力比较大,一般单层会达到13-15KPa,需要采用高负压的颗粒物采样器采样,是可以实现的(我们用ZR-3920G这款仪器做环境空气重金属和氟化物采样很不错)
第9楼2016/11/17
谢谢,了解了。申购了确切孔径的不同厂家滤膜来试试,再不行也是只能考虑换采样器了。
嘟皮
第10楼2017/05/31
你好,我也遇到相同问题。请问你确认了滤膜的孔径是多少吗?
