实验室认可/资质认定
yiukk
第1楼2023/04/06
属于的,可以属托第三方机构检测,建议委托两家以上。
123
第2楼2023/04/06
算是,需要注意是必须采用相同的测试方法和标准,以确保比对结果的准确性和可靠性。此外,还需要注意样本的选择和处理,以避免干扰比对结果的因素。
状元秀
第3楼2023/04/06
我们今年要扩项,想组织几家实验室进行比对,但是其他实验室不愿意。那我们只是花钱委托其他实验室检测,然后把检测数据拿来和我们自己实验室的数据进行比对。这种方式,属于实验室间比对吗?答:这种情况应该是可以的,以前我们扩项的时候也是这样的,选择几家有资质的单位,自己实验室准备均匀样品分别委托检验然后根据出具的结果,实验室自己评价。
Insp_47bab7f4
第4楼2023/04/06
好的,我知道了。感谢以上各位大神的回复。
zal
第5楼2023/04/07
需要三家共同比对~
Ins_6b96c456
第6楼2023/04/07
这个属于。
书山有路
第7楼2023/04/07
我们CMA/CNAS扩项都是这么做的,没有什么问题,一般推荐尽可能找2家外部有资质的实验室,但不是必须,以可获得为前提。检测方法要有比对的意义,最好是相同或等同的能力,实在找不到的话,找原理相同的检测方法也可以。评审后根据老师的建议形成了比对流程管控的SOP,并细化了比对结果评价的计算方法和评判标准。
chien_2007
第8楼2023/04/08
我们以前是走测量审核,但是又学到了这种方式
yayicuo
第9楼2023/04/08
这种方式 是在没有能力验证机构的前提下,才可以进行实验间比对,且比对实验室要有CNAS认可资质,且该项目要有,方法要一致。一般会有一个比对方案,进行实施,然后形成比对报告 。
Ins_48268f91
第10楼2023/04/25
请问第三方检测1也会接别的第三方检测2的送检吗?2之后也有1相同的检测项目。
