【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
大花红景天中的红景天苷
方法:HPLC
基质:保健品
应用编号:101633
化合物:红景天苷
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
样品前处理:
对照品溶液:取红景天苷对照品适量,精密测定,加甲醇制成每1 mL含0.5 mg的溶液,即得。
供试品溶液:取本品粉末(过三号筛)约0.5 g,精密测定,置具塞试管中,精密加入甲醇10 mL,密塞,称定重量,超声处理30 min,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:色谱柱: Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5μm (Cat#:99603) 流动相: 甲醇 : 水 = 15 : 85 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器: UV 275 nm 进样量: 5 μL
文章出处:P144
关键字:红景天苷,2010版中国药典,HPLC,含量测定,钻石二代,Diamonsil C18(2)
谱图:
图例:1.红景天苷
