【求助】分离RNA和小分子有机物
  • zhushu0602
    2010/07/03
厂商论坛
  • 请教各位大侠,我是搞临床的 ,但现在我实验要将一共42个BP的双链RNA分子和N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸]分开,量很少,都是微克级别,该用什么方法好?拜谢!
  • amandali
    第1楼2010/07/07
    您好!我对临床方面不太熟悉,但是42个BP的双链RNA分子分子量大概20000多,N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸]的分子量约200多,分子量差异较大,分离应该不成问题吧?我们有凝胶排阻的层析柱,理论上可以将差异较大的分子分开,原理是分子筛机理。最小规格是1mL的。
    具体的您的样品是什么状态?期待得到的是RNA吧?除去N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸]?分离主要难点是什么?如果能够告知详情,或许可以帮助您!
    我们对临床方面不太了解,还请见谅!希望我可以帮到您!
    zhushu0602(zhushu0602) 发表:请教各位大侠,我是搞临床的 ,但现在我实验要将一共42个BP的双链RNA分子和N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸]分开,量很少,都是微克级别,该用什么方法好?拜谢!
  • zhushu0602
    第3楼2010/07/08
    谢谢您的帮助,我实验室这样的siRNA-NH2,N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸],siRNA-NH-CO-CH2-CH2-C6H4-OH(不知道怎么读)的混合物,我要除去N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸],分别得到两个含siRNA的产物。实在没想出办法能把两个含siRNA的产物分开,万般无奈之下才打算只分N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸]。您能指导下怎么把三者分开吗?如果没办法,那么用凝胶排阻层析,具体您有什么推荐吗?
    amandali(amandali) 发表:您好!我对临床方面不太熟悉,但是42个BP的双链RNA分子分子量大概20000多,N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸]的分子量约200多,分子量差异较大,分离应该不成问题吧?我们有凝胶排阻的层析柱,理论上可以将差异较大的分子分开,原理是分子筛机理。最小规格是1mL的。
  • zhushu0602
    第4楼2010/07/08
    谢谢您的意见,我产物量太少,我担心电泳不好回收。
    wust67(wust67) 发表:可以试试电泳。
  • amandali
    第5楼2010/07/09
    谢谢您的帮助,我实验室这样的siRNA-NH2,N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸],siRNA-NH-CO-CH2-CH2-C6H4-OH(不知道怎么读)的混合物,我要除去N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸],分别得到两个含siRNA的产物。实在没想出办法能把两个含siRNA的产物分开,万般无奈之下才打算只分N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸]。您能指导下怎么把三者分开吗?如果没办法,那么用凝胶排阻层析,具体您有什么推荐吗?[/quote]
    RNA和小分子,由于分子量差异较大,可以采用凝胶排阻层析柱,两个RNA分子量相近,只能依靠两个RNA的亲疏水性差异来分了,利用疏水层析法,将两个RNA分开,应该用苯基层析柱可以。不过,这个只是理论上的分析,需要实际操作,试验一下,不知道有没有查过相关文献?文献上应该会有此方面的办法吧?
    假如其中一个RNA有特异性亲和配体,也可以用亲和柱来纯化。
    您的样品是什么?样品量多少?方便告知?
    仅供参考!
  • zhushu0602
    第6楼2010/07/09
    您的样品是什么?样品量多少?方便告知?
    仅供参考![/quote]
    我样品是siRNA-NH2,siRNA-NH-CO-CH2-CH2-C6H4-OH和N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸]的混合物。混合物中siRNA-NH2和siRNA-NH-CO-CH2-CH2-C6H4-OH一共最多10nmol。
    目前没人这样做过,所以没查到文献。两种siRNA的亲和性是一样的。
    您推荐的苯基层析柱是用于HPLC的吗?能推荐一下具体方法吗?
    谢谢!
    amandali(amandali) 发表:谢谢您的帮助,我实验室这样的siRNA-NH2,N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸],siRNA-NH-CO-CH2-CH2-C6H4-OH(不知道怎么读)的混合物,我要除去N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸],分别得到两个含siRNA的产物。实在没想出办法能把两个含siRNA的产物分开,万般无奈之下才打算只分N -琥珀酰亚胺- 3 - [4 -羟基苯丙酸]。您能指导下怎么把三者分开吗?如果没办法,那么用凝胶排阻层析,具体您有什么推荐吗?
  • xindy
    第7楼2010/07/14
    如果样品不是那么珍贵的话,可以试试多种方法,像这种不常见的分离纯化,可能没有现成的方法可用。
    HPLC 方法,据我所知,应该是做分析用的吧?可以纯化制备吗?
    我班门弄斧了,呵呵
  • amandali
    第8楼2010/07/14
    我说的苯基柱是纯化柱,多糖为基质的凝胶填料,装成层析柱。HPLC用于分析较多,不需回收样品的。
    生物纯化方面,我还是不能明确的告诉您用什么一定可以,因为我们没有这种应用,也没有文献可参考,就只能试了,不过试之前,需要在原理上行的通。
    您可以查下相关文献看看,或许有帮助。
