气相色谱(GC)
fjj1989
第1楼2016/11/12
排除错误之后直接按CE,接着按ENTER。
zyl3367898
第2楼2016/11/12
温度超出极限,温度设置有问题吗?
m3156999
第3楼2016/11/12
好的,谢谢
安平
第4楼2016/11/13
检测器温度设定太高了,要检查一下。
Flynnchen
第5楼2016/11/14
气体开关是否打开等等
yzguo
第6楼2016/11/14
检测器2温度设置错误
第7楼2016/11/14
检测器温度有个最高限,不能超过。
yifan1117
第8楼2016/11/16
检测器温度怎么会超了。
DeeperBlue
第9楼2016/11/16
Reset,然后重新设置检测器的温度。
第10楼2016/11/16
检测器与色谱柱温度在气相面板上都有限制。
