安捷伦气相色谱7820A,FID检测器,柱子19091j-413,测六六六
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:3积分状态:未解决
  • 查阅文献资料上面,显示的都是用ECD检测六六六,但是因为条件受限,只能用FID检测,型号和柱子型号如题,我的升温条件是:起始温度100度,持续5分钟,再以18度/min的速度升温至220度,保留3分钟。进样口温度280度,FID温度280度。但就是检测不出六六六,想知道升温条件该怎么设置才行啊???急急急.补充:我试过不分流和分流比50:1,都不出峰,并且我用的是1000ppm的标液,进样量为1微升。
  • wazcq
    第1楼2016/11/12
    666 含6个氯 fid灵敏度会很差,柱子19091j-413 是什么固定相?
    第2楼2016/11/12
    还是用ECD吧,FID上响应较小。
  • 安平
    第5楼2016/11/13
    用ECD做。
  • m3129211
    第6楼2016/11/14
    先后用了石油醚和甲醇作为固定相
    wazcq(wazcq) 发表:666 含6个氯 fid灵敏度会很差,柱子19091j-413 是什么固定相?
  • 凤凰城
    第7楼2016/11/14
    FID仅对烷烃拥有较高的灵敏度,对于含有杂原子的化合物的响应很低的
  • YXRT
    第8楼2016/11/14
    可能是样品含量低,检测器响应又小,所以检不出
    第9楼2016/11/14
    ECD做六六六,响应值 很高,0.05ug/mL就出的很高。
  • 暮雨萧条
    第10楼2016/11/15
    含量低的话,不响应是正常的!FID对C-H有响应但是也是有局限的!如果你一定要做,有一个办法,你在里面样品里面按照比例加入高浓度666(计算好),然后测,测量后再减去你加入的部分。不过这样测不太精准,而且比较麻烦!建议最好还是用ECD去检测!
