气相色谱(GC)
第1楼2004/07/05
建议看看本坛子里的:色谱 -> 气相色谱 -> 分析测试 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [刷新] 主题:[讨论]请教:样品沸点问题!或许对你有些启发!
第2楼2004/07/05
进样器温度一般建议稍高于组分中的最高沸点。
第3楼2004/07/10
进样器初始温度可以稍低一点,但检测器温度要高于样品的沸点!
第4楼2004/07/14
同意楼上的观点。对于不分流进样,汽化室的温度设定小于溶剂沸点,分流进样就要求汽化室温度一定大于溶剂沸点啦与你共勉
