第1楼2004/07/04
我用二极管阵列近红外光谱仪配光纤探头采用漫反射方式做过叶酸的含量检测, 以60度角从底部照射样品小瓶.样品 为含有叶酸(folic acid)的混合物, 其中叶酸的含量为110-490微克每62毫克混合物. 采样为300毫秒积分时间并重复一次. 实验结果如下. 考虑到叶酸的含量只有0.1-0.7%, 而预测的偏差
小于含量的1%. 这个结果是非常好的.
样品 理论值(ug) 预测值 (ug) 误差(ug)
1 110.8 108.6 -2.2
2 221.5 223.6 2.1
3 354.4 357.9 3.5
4 398.7 398.5 -0.2
5 443 439.7 -3.3
6 487.3 487.3 0
