喷雾干燥工作过程中出现的问题及补救措施-产品粉粒太细
  • 北京来亨
    2016/11/18
常用设备综合讨论
  • 产品颗粒太细会影响其溶解性、冲调性能。
    引起的原因是
    1、含固量太低
    2、进料量太小。
    可以采取的补救措施
    1、提高料液的含固量
    2、加大进料量
    3、提高进风温度。
  • wccd1
    第1楼2016/11/19
    产品粉粒太细是祸首。
  • 羊城小生
    第2楼2016/11/30
    这对人体产生危害也比较大吧
  • happy美丽
    第3楼2016/11/30
    筛网长时间不更换的话,也会导致颗粒变细吧?
  • 北京来亨
    第4楼2016/12/05
    我们的喷雾干燥机采用的负压吸引的方式,产生的细粉不会泄露在实验环境中,不会对人体产生危害,和采用正压的仪器不同。
    羊城小生(v2837535) 发表:这对人体产生危害也比较大吧
  • 北京来亨
    第5楼2016/12/05
    不会的,喷雾干燥机中颗粒的大小与雾化液滴的大小有关,雾化液滴相关因素:1、与溶液固含量相关,2、仪器进样量、进风口温度相关。在喷雾干燥机中出风口过滤装置的用途是捕捉含尘气体中的粉尘保护环风机正常运转,降低粉尘排放。
    happy美丽(dyann) 发表:筛网长时间不更换的话,也会导致颗粒变细吧?
  • 羊城小生
    第6楼2016/12/07
    它是怎么排出去的?
    北京来亨(SH100675) 发表: 我们的喷雾干燥机采用的负压吸引的方式,产生的细粉不会泄露在实验环境中,不会对人体产生危害,和采用正压的仪器不同。
  • wccd1
    第7楼2016/12/08
    它是怎么排出去的?我也很好奇?
    羊城小生(v2837535) 发表: 它是怎么排出去的?
  • 羊城小生
    第8楼2016/12/08
    这个问题只有楼主来解答喽
    wccd1(wccd1) 发表: 它是怎么排出去的?我也很好奇?
