夏天的雪
第1楼2016/11/18
蒸发光的线性是对数线性,而且这个计算得到的只是理论值,真实值还是需要稀释进样得到吧
有水有渝
第2楼2016/11/19
可能你的条件不是最佳条件,优化一下漂移管温度试试。另外能上图吗?
飘殇
第3楼2016/11/21
200ug/mL胆固醇甲醇标准样品出峰。5ug/mL胆固醇甲醇标准样品出峰。
第4楼2016/11/21
楼主用的是哪一款的检测器,设置的漂移管温度是多少,流动相是纯甲醇吗,如果不是纯甲可以调高甲醇比例或增加流速来适当提高灵敏度,理论上来说5ug/mL胆固醇甲醇标准样品应该有明显的信号。
第5楼2016/11/21
流动相是纯甲醇,检测器的蒸发温度为70℃,雾化气体流量试过3L/min和2L/min,结果都差不多。
第6楼2016/11/21
温度的影响远大于气体流量,且蒸发光在一定范围内温度低的灵敏度更高。
wuqiangjinke
第7楼2016/11/29
你们蒸发光属于低温型还是高温型?如果是低温型,气流设置2.5L/min 温度设置40度,进5ug/ml 20ul ,试试看效果如何。
第8楼2016/11/29
楼上的建议可以考虑一下,低温型的设置温度推荐为35度
第9楼2016/11/30
应该是高温型的吧,最高温度可以设到100℃的,我试过50摄氏度也没什么效果。
0123gmail
第10楼2016/12/02
报个型号看看是高温型还是低温型的。低温型的话70度测试5ug/ml的浓度是绝对不会出峰的
