ICP光谱
砂锅粥
第1楼2016/11/19
如果能确定不是干扰的话,我会选择283nm的。因为它峰型更漂亮,信背比更高。
deer
第2楼2016/11/19
一般我们选220线
AK-47(冲)
第3楼2016/11/19
看看色粉里面有没有其他高浓度的金属。没有的话直接220
skytoboo
第4楼2016/11/19
粉色经验判断高浓度CO。很好奇,为啥不全部积分整个峰?用单标校准积分选取的点,然后再进行样品峰重叠判断就好了,如果是我。如果其他波长出峰不明显,直接用石墨炉随便进一点样品,出峰明显直接判断定性有Pb,线都不用做。
依风1986
第5楼2016/11/19
220这个波长的色粉峰型类似与一些合金金属,不过经过检查不含ZN,不过AL的 含量挺高的,220波长的结果是18ppm,283波长结果是20ppm,的确一般大家都是选择220nm波长的。
第6楼2016/11/19
SBR的是220波长更高些,可以从谱图中直接读出,不过峰型是283nm的好看,这个样品我们测试EN71-3:2013+A1 2014标准,AL的含量高些
第7楼2016/11/19
如果有干扰的话可能就需要考虑其它谱线或者做类似FACT校正等其它措施
第8楼2016/11/19
不知所云,你根本不在解决问题
第9楼2016/11/20
我是拿一个样品的不同谱线对应谱图和这款ICP和玩具类测试的的同行去讨论去讨论,如果你觉得没意义可以不用去关注,不需要在这里说风凉话和随意下结论!!!
第10楼2016/11/20
记得标准里面好像是推荐220那条谱线的。
